騎士 2017-08-26 10:54:30 | 山東省 安裝 | 8585查看 2回答
采暖工程系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)可按采暖工程定額人工費(fèi)的15%計(jì)算,其中人工工資占20%。
為什么要進(jìn)行調(diào)整,所有的暖通工程都要進(jìn)行調(diào)整嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題:山東03定額第八冊(cè) 采暖工程系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)可按采暖工程定額人工費(fèi)的15%計(jì)算,其中人工工資占20%。
已采納答:采暖工程調(diào)試是比較復(fù)雜的,要先有調(diào)試方案的。所有采暖工程竣工前都要調(diào)試的。
2017-08-26 10:59:48
這是山東定額的規(guī)定,采暖工程的系數(shù)調(diào)整,調(diào)試費(fèi)的記取
2017-08-26 11:12:58
腳手架搭拆費(fèi),可按定額人工費(fèi)的5%計(jì)算,其中人工工資占25%
腳手架搭拆費(fèi),可按定額人工費(fèi)的5%計(jì)算,其中人工工資占25%? 什么意思?具體解釋一下?如何計(jì)費(fèi)的?
系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)中說(shuō),按照采暖工程人工費(fèi)的14%計(jì)算,人工費(fèi)占25%,是什么意思
山東安裝消耗量定額采暖的系統(tǒng)調(diào)整費(fèi)法蘭與閥門(mén) 以及低壓器具的調(diào)整費(fèi)是否計(jì)取
