任昭陽(yáng) 2017-08-26 10:20:41 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 973查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋繪制
廣聯(lián)達(dá)如何繪制筏板基礎(chǔ)高低跨處三角形的斜鋼筋
設(shè)置筏板變截面然后 直接布置即可
2017-08-26 10:32:54
你好,筏板布置好,設(shè)置變截面,鋼筋拉通布置,軟件自動(dòng)會(huì)按平法的鋼筋布置規(guī)則生成的,如果的你大樣與軟件的不一樣,可以手工增加或者減少。還有,可以上圖一下你的變截面的鋼筋大樣,這樣比較好判斷你的這個(gè)"筏板基礎(chǔ)高低跨處三角形的斜鋼筋"怎樣更好布置。
2017-08-26 10:38:45
