年輕 2017-08-26 09:45:17 | 陜西省 土建 | 509查看 2回答
防水卷材
地下車庫中的筏板、集水坑。基礎梁、樁承臺、表面高度一致,基礎梁、樁承臺、集水坑底部漏出筏板。現在下面做墊層那么基礎梁側面底部都需做墊層,集水坑也是一樣的,那么樁承臺漏出部分需要做墊層嗎?這些構件如果這樣做墊層是不是就不需要模板了????、
是的,所有的基礎的底部都是需要墊層的
2017-08-26 10:39:53
就是的,所有的基礎構件都得有墊層。看下圖
2017-08-28 09:08:48
