徐浩聞 2017-08-26 06:50:10 | 江蘇省 土建 | 868查看 2回答
如圖中,基礎空調室外機蹲的上面,有“下部嵌聚苯乙烯條 頂面40高嵌瀝青膠泥”,請教老師幾個問題。
已采納1、這個做法的高度是否為聚苯板+40高嵌瀝青膠泥的高度,(差不多60mm高)?答:是聚苯板+40瀝青膠泥的高度。2、只是在這個空調機墩的最里面設置的一條通長的(與這個基礎的長度相等的)?答:與基礎長度相等。3、它的作用是做什么的呢?答:作用軟接避免進雨雪,反復凍漲減小基礎的壽命。4、只要套個瀝青縫就行了吧?答:是的,如無聚苯條可補充材料。
2017-08-26 08:08:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
