慢熱girl 2017-08-25 14:31:50 | 山東省 其他專業 | 722查看 1回答
還是不知道怎么弄?
1.若用暗柱布置怎么布置? LC部分包括有暗柱,在用暗柱處理不能重疊啊。2.如果在暗柱屬性里,添加其他拉筋,那么,我需要添加幾個呢?怎么看我需要添加幾個。這樣弄的話,那超出暗柱的LC部分該怎么設置,用剪力墻設置嗎?3.在剪力墻里設置LC部分,那么這大樣圖里的點是剪力墻的水平筋還是垂直筋,然后那拉筋怎么設置,剪力墻屬性里只有一個可以設置拉筋的屬性,那輸入LC的拉筋,剪力墻原先的拉筋又被替換了。我該怎么弄?
已采納可以選擇相應參數構件進行定義。
2017-08-25 22:47:46
