pqeasylove 2017-08-25 14:05:14 | 湖北省 安裝 | 1827查看 4回答
GBQ4.0中清單統(tǒng)一乘以系數(shù),怎么修改或者取消乘過的系數(shù)?
已經(jīng)在其他,批量乘以系數(shù)中乘了系數(shù),現(xiàn)在要修改
補(bǔ)充問題:不是指的換算,是工程量批量乘以系數(shù)后,怎么修改?
你好:見附圖
2017-08-25 14:08:16
GBQ4.0中清單統(tǒng)一乘以系數(shù)只要 你一旦確認(rèn)了,是不能逆轉(zhuǎn)的。只能在 乘以系數(shù)調(diào)整之前先做數(shù)據(jù)備份。調(diào)整不理想時(shí)再用數(shù)據(jù)備份重新調(diào)整。也不能直接來(lái)調(diào)整數(shù)據(jù)備份。
2017-08-25 14:33:58
再進(jìn)行批量乘以系數(shù),乘以原系數(shù)的反數(shù)試試,比如第一次乘以1.1,第二次就乘以1/1.1試試
2017-08-25 14:43:52
可以再次批量修改
2017-08-26 11:04:38
