49****@qq.com 2017-08-25 09:00:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1205查看 3回答
筏板馬鐙筋問題
筏板主筋分別為C25-200 ,C16-200,我的馬鐙筋應該取哪個
你好:應該是C25的間距可以大一點。如果用C16的間距要加密,具體怎么用施工時施工方案里會有說明的,注意要辦理簽證才能計算到
2017-08-25 09:03:13
我覺得看那個鋼筋多了就用那個衡量,取小一號的鋼筋。
2017-08-25 09:05:41
馬凳筋一般都是選擇構件 鋼筋較小 的那個直徑的鋼筋。所以應該是C16,間距一般都是1000*1000(沒有專門的設計說明)
2017-08-25 09:09:07
