tcangel 2017-08-24 23:02:37 | 海南省 土建 | 1121查看 2回答
小區(qū)室外管網(wǎng)問(wèn)題!!!!
我想知道這個(gè)室外管網(wǎng)污水井怎么算工程量。
1、挖污水井土方工程量怎么計(jì)算, 有沒(méi)有什么相關(guān)計(jì)算公式?
2、管道的土方開(kāi)挖,怎么計(jì)算???
7、挖管道溝槽按圖示中心線長(zhǎng)度計(jì)算。溝底寬度,設(shè)計(jì)有規(guī)定的,按設(shè)計(jì)規(guī)定尺寸計(jì)算;設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定的,可按表1-7規(guī)定寬度計(jì)算。
管道地溝溝底寬度計(jì)算表(單位:m)(表1-7)
│ 管徑(mm)│鑄鐵管、鋼管、 │混凝土、鋼筋混凝土│陶土管│
│ │石棉水泥管 │預(yù)應(yīng)力混凝土管 │ │
│ 50-70 │ 0.60 │ 0.80 │ 0.70 │
│ 100-200 │ 0.70 │ 0.90 │ 0.80 │
│ 250-350 │ 0.80 │ 1.00 │ 0.90 │
│ 400-450 │ 1.00 │ 1.30 │ 1.10 │
│ 500-600 │ 1.30 │ 1.50 │ 1.40 │
│ 700-800 │ 1.60 │ 1.80 │ │
│ 900-1000 │ 1.80 │ 2.00 │ │
│1100-1200 │ 2.00 │ 2.30 │ │
│1300-1400 │ 2.20 │ 2.60 │ │
注:1、按上表計(jì)算管道溝土方工程量時(shí),各種井類(lèi)及管道(不含鑄鐵給排水管)接口等處需加寬增加的土方量不另行計(jì)算,底面積大于20m2的井類(lèi),其增加工程量并入管溝土方內(nèi)計(jì)算。
2、鋪設(shè)鑄鐵給排水管道時(shí),其接口等處土方增加量,可按鑄鐵給排水管道地溝土方總量的2.5%計(jì)算。
3、溝槽、基坑深度,按圖示槽、坑底面至室外地坪深度計(jì)算,管道地溝按圖示溝底至室外地坪深度計(jì)算。2017-08-25 06:31:15
土方開(kāi)挖按分段平均面積乘以管長(zhǎng)計(jì)算
2017-09-05 22:55:12
如下截圖,室外走廊有玻璃欄板及裝飾柱作為圍護(hù)措施,層高是4.89高,計(jì)算走廊的面積是計(jì)算一半還是按全面積?另外這個(gè)裝飾柱占的面積是否要扣減?求解
請(qǐng)問(wèn)老師們,這個(gè)地下室我用剪力墻布置可以嗎? 我用的是2018建模軟件,可以的話請(qǐng)截圖說(shuō)明鋼筋布置問(wèn)題,謝謝
請(qǐng)問(wèn)各位老師,我的問(wèn)題是:首層柱模板高度應(yīng)從基礎(chǔ)頂起算還是從室外地坪起算
請(qǐng)問(wèn)各位老師,我的問(wèn)題是:首層柱模板高度應(yīng)從基礎(chǔ)頂起算還是從室外地坪起算,那個(gè)地方有依據(jù)說(shuō)明嗎,我是海南省的。
