唯一 2017-08-24 10:41:07 | 河北省 計價軟件GCCP | 7779查看 3回答
投標時,人工費可以調(diào)整嗎
信息價有人工費的單價,投標時可以調(diào)整此單價嗎,可以調(diào)整多少
信息價有人工費的單價,投標時可以調(diào)整此單價嗎,可以調(diào)整多少投標報價時可以調(diào)整的。因為清單報價允許報價單位依據(jù)自身情況合理報價的。
2017-08-24 10:43:11
按照招標合同中規(guī)定的人工單價 如果合同中沒有規(guī)定 應(yīng)該指定某一期的信息價
2017-08-24 10:43:35
清單報價就是不同企業(yè)各顯神通,根據(jù)自身情況調(diào)整單價和消耗量,但也要有一定合理性,不然會出現(xiàn)不平衡報價等情況
2017-08-24 10:53:41
