小六 2017-08-24 10:23:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 947查看 5回答
導入的CAD圖不顯示
導入的CAD圖不顯示
把CAD圖紙轉換成T3格式試一下
2017-08-24 10:24:00
圖紙是否為t3格式的cad圖紙如果不是,下載天正軟件,見圖紙轉換為t3格式再導入
2017-08-24 10:25:00
用高版本的cad打開 降成低版本,或者用天正打開 轉成T3 再不行就給廣聯達客服打電話
2017-08-24 10:26:26
用天正軟件打開圖紙:1.點文件-圖形實用工具-核查,輸入Y,回車2.命令行輸入purge,回車,全部清理,關閉3.選中軸線 ,輸入X,回車。,命令行輸入txdc,回車,保存。這樣處理一下就可以了~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-08-24 10:40:53
1.用高版本的cad打開 降成低版本2.用CAD打開圖紙先輸入la看原來圖紙中圖層是否都打開了 再輸入X分解圖紙 在輸入W轉化為塊 保存修改后的圖紙,重新導入就可以了3.打開圖紙--文件---圖形實用工具---修復圖紙-保存圖紙---導入保存的圖紙就可以了
2017-08-24 10:50:05
