YJQ4120 2017-08-24 00:33:32 | 湖北省 土建 | 952查看 2回答
資格審查問題
我這里有投標文件,我們的標書嚴格執行招標文件要求做的,因為是資格后審,裝好的標書中有且招標文件要求提供的資格審查蓋章復印件,就因招標文件沒有另外說要單獨手持一份資格審查資料,故沒有提供代理公司說我方廢標,我方現場解釋說標書中有,且不采納,(因別家提供),后提出疑問,回答為說招標文件中說了"相關文件及復印件需蓋章",因為投標書中有法人證明及授權委托書復印件手持東西提供,我理解為招投標文件意思是想說施工方提供的任何復印件須蓋章:,而并沒有說一定是資格審查文件,我不解的是(評委)招標方所說的(相關文件及復印件需蓋章),這個理由來廢標是否合理合法嗎?我怎么來申訴?根本沒有解釋及彌補(補充遞交的機會):,誰有方法依據要求這次不公平招標?
答:既然是資格后審,你應查看一下投標須知中的開標程序,如果開標程序有先資格審核(通常也是這樣的),你們屬于經驗不足,申訴無用。如果規定先拆標后審資格,你們可申訴,撤銷這次招投標;如果無規定,招標方雖有責任但不大,因為常識來說應先審資格后拆標,這種情況也不用申訴。
2017-08-24 08:01:17
你可以招投標管理中心提出申訴。
2017-08-24 10:48:05
