用左手溫暖右手 2017-08-23 20:39:21 | 廣東省 其他專業(yè) | 1268查看 4回答
1/0.1*2=20m這個(gè)是什么意思啊,看不懂
已知A4的鋼筋的理論重量為0.099kg/m根據(jù)間距100的設(shè)計(jì)要求1m2的鋼筋用量計(jì)算為1/0.1*2=20m,20m*0.099=1.98kg/m2,你用面積乘以這個(gè)1.98就是整個(gè)的鋼筋網(wǎng)的重量了同樣道理計(jì)算其他鋼筋的時(shí)候也是這樣計(jì)算的,比如a8-250的1/0.25*2=8m,8m*0.395=3.16kg/m2 1/0.1*2=20m這個(gè)是什么意思啊,看不懂
1.98是根據(jù)鋼筋規(guī)格及間距計(jì)算出的每平方綜合量,“1”是每平方的邊長(zhǎng),“0.1”是間距,“2”是雙向,“0.395”是鋼筋規(guī)格直徑的每米單位比重。用你的1/0.1*2=20也是同樣道理。
2017-08-23 20:44:25
1是說(shuō)的1m2也就是1m*1m的網(wǎng)格0.1是間距1001/0.1就是1m長(zhǎng)除以0.1的間距是10根,也就是1m長(zhǎng)的鋼筋10根*2是說(shuō)的兩個(gè)方向都是10根,所以要乘以2
2017-08-23 20:47:33
謝謝啦
2017-08-23 20:56:13
1/0.1*2=20m這個(gè)是什么意思啊,看不就是取1平方的面積來(lái)計(jì)算鋼筋啦,相當(dāng)于邊長(zhǎng)為1m的一個(gè)正方形,兩個(gè)方向布置鋼筋啦.所以要乘以2
2017-08-24 10:18:08
