泥潭里的丶魚 2017-08-23 16:23:31 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2014查看 1回答
老師你好,板的鋼筋這樣標注該怎么看
老師你好,板的鋼筋是這樣標注出來的,只是用的單塊板標注的,其他板都沒有標注出來,那么我其他板的鋼筋怎么布置?
舉例說,LB1的鋼筋,只有在一塊上標注出來了,那么我在其他LB1的板上也是要按照這塊板標注出來的鋼筋同位置布置鋼筋嗎?
板的鋼筋 只是用的單塊板標注的,其他板都沒有標注出來,那么 其他板的鋼筋 和 標注 相同的 板 一樣的。
舉例說,LB1的鋼筋,只有在一塊上標注出來了,那么 在其他LB1的板上也是要按照這塊板標注出來的鋼筋同位置布置鋼筋的。
2017-08-23 16:47:15
