24****@QQ.com 2017-08-23 15:08:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 891查看 2回答
請教窗戶之間的變截面梁如何定義?(主要是這個變截面不在同一跨內)
變截面在窗戶之間并且變截面在梁支座(不在同一跨內無法用梁原位標注表格來定義)的兩側,節點圖詳圖:箍筋c10@100(4)且原梁圖中原有箍筋不在設置,腰部筋C12@200梁圖中原有腰筋不在設置,梁寬內原有縱筋按梁圖照常設置。如果用圈梁定義,那么箍筋和腰筋設置會有誤差 請教這種情況應該怎么處理?
已采納答:用框架梁只能做到相近,計算匯總后編輯鎖定。用自定義線可能要好些(多計的箍筋編輯去掉鎖定)。
2017-08-23 15:45:50
你這問題就我已經是看到第3次了。文字描述與平面或大樣不吻合,就沒有辦法做出相對合適的解釋了。
2017-08-23 15:16:40
