24****@QQ.com 2017-08-23 15:03:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 929查看 2回答
請教窗戶之間的變截面梁如何定義?(主要是這個變截面不在同一跨內(nèi))
變截面在窗戶之間并且變截面在梁支座的兩側(cè),節(jié)點(diǎn)圖詳圖箍筋c10@100(4)且原梁圖中原有箍筋不在設(shè)置,腰部筋C12@200梁圖中原有腰筋不在設(shè)置,梁寬內(nèi)原有縱筋按梁圖照常設(shè)置。主要是這個變截面不在一跨之內(nèi)不能用原位標(biāo)注表格來修改。用圈梁定義,那么箍筋和腰筋設(shè)置會有誤差 請教這種情況應(yīng)該怎么處理?
已采納你指的是上圖片所圈位置的意思嗎?從圖片上看它是平面布置,并沒有窗位置的變截面,這應(yīng)該是在梁邊凸出的小挑檐,或者叫裝飾物吧。
2017-08-23 15:08:32
你好:只能在其它箍筋里面計(jì)算輸入是最快捷準(zhǔn)確的。
2017-08-23 15:06:03
