嚴銀銀 2017-08-23 12:24:14 | 重慶市 土建 | 8390查看 3回答
樓梯面積是計算的休息平臺面積,樓層平臺面積不計算在內嘛,我問了很多人都要全部計算在樓體立面
四、樓梯整體面層按樓梯的水平投影面積以平方米計算,包括踏步、踢腳板、中間休息平臺、踢腳線、梯板側面及堵頭。樓梯井寬在200mm以內者不扣除,超過200mm者,應扣除其面積,樓梯間與走廊連接的,應算至樓梯梁的外側。
2017-08-23 12:26:39
你首先要搞清楚的問題是,什么是有梁板,什么樣是樓梯,有梁板是樓層標高所指的那個高度上的層面算為板和梁匯總為有梁板;樓梯工程量是含兩個梯段和梯段之間的中間休息平臺加起來計為樓梯的工程量。
2017-08-23 12:48:56
你好,樓梯的休息平臺面積計算在樓梯內,樓梯的樓板不計算面積,看看計算規則你能明白的,
2017-08-23 13:17:33
