達文西 2017-08-23 10:31:46 | 重慶市 土建 | 1797查看 2回答
在設(shè)置砌體墻時,我已經(jīng)設(shè)置了砌體通常筋了,還需要另外設(shè)置砌體加筋嗎也就是植筋
如果設(shè)置了砌體通常筋,還需要另外設(shè)置砌體加筋嗎也就是植筋。
是的
您砌體通長筋是您砌體墻上的
您砌體墻與您混凝土墻體或者是柱,還是需要植筋的,因為您砌體墻是后期砌筑的,不會貫穿混凝土墻體或者是混凝土柱的
2017-08-23 10:35:26
砌體通常筋可在鋼筋軟件的“砌體墻”構(gòu)件上設(shè)置。植筋要看之前澆柱子時有沒有預(yù)留插筋,如果沒有,就要另外計算植筋。詳見下圖:
2017-08-23 11:32:27
