擁你|寫下現在 2017-08-22 15:42:01 | 湖北省 安裝 | 941查看 2回答
塑料管穿鍍鋅鋼管
您好,請問“原設計為110塑料給水管,但需要跨越一道5M的灌溉水渠,由于跨度太大,塑料管太長容易彎曲無法順延至渠道外,現將PE110塑料管穿160mm鍍鋅鋼管固定,大概需要多長的鍍鋅鋼管?根據什么判斷?”謝謝!
已采納跨越一道5M的灌溉水渠 大約需要6m長的 鋼管吧,這樣的情況 應該 根據施工現場的實際情況確定。應該辦理 簽證單,以免得 結算的時候 相互扯皮。
2017-08-22 15:51:15
具體多長需要結合灌溉水渠的構造,一般來說長度肯定大于5米,一般水渠兩端預留不小于1米的鋼管
2017-08-22 15:52:04
