小鳴鳴 2017-08-22 14:50:09 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3920查看 1回答
連梁側(cè)面縱筋為受扭鋼筋時(shí)計(jì)算方法?
如圖連梁的側(cè)面縱筋為N4C12,在可以直錨的前提下,是按照?qǐng)D集梁的側(cè)面受扭鋼筋lae計(jì)算,還是按照連梁的構(gòu)造lae且≥600計(jì)算?,,我看軟件是按600計(jì)算。
已采納你好:按照連梁的max【Lae,600】計(jì)算,見(jiàn)16G101-1第78頁(yè)面。
2017-08-22 14:59:41
請(qǐng)問(wèn)下 下圖所示位置連梁 標(biāo)注有抗扭鋼筋 請(qǐng)問(wèn)這抗扭鋼筋按框架梁抗扭鋼筋錨固計(jì)算 還是按連梁側(cè)面縱筋
請(qǐng)教下 下圖位置 連梁的側(cè)面縱筋計(jì)算規(guī)則 凈長(zhǎng)為什么是3050mm 計(jì)算式中10d是怎么來(lái)的?
