187****5562 2017-08-22 11:25:55 | 湖北省 土建 | 970查看 2回答
樓地面套項
樓地面套項的過程中,是不是粘結層不用套定額
補充問題:二層樓面底部是指的一層此處的天棚,還是二層的樓地面?
一般的粘結層都包含在面層的定額中了,所以不用套取,但是具體的換的看當地定額咋說的。
2017-08-22 11:30:14
你好,樓地面的粘接層定額包括在內,那也要看工程做法中的砂漿厚度是否超出了定額的砂漿含量,超出的話要增加砂漿含量才行,
2017-08-22 12:23:20
