wenmeiqi 2017-08-22 10:57:57 | 廣東省 土建 | 2828查看 1回答
廣東定額計價中地下室樓板模板標準換算中的地下室樓板超高什么情況下可以勾選
廣東定額計價中地下室樓板模板標準換算中的地下室樓板超高什么情況下可以勾選,還有就是地下室樓板按相應的子目工日、鋼支撐及載貨汽車用量乘以系數1.2計算這句話怎么理解
補充問題: 那是不是地下室樓板高度超高3.6m的既要勾選超高樓板同時還要綜合工日,鋼支撐。載貨汽車用量乘以1.2系數
廣東定額計價中地下室樓板模板標準換算中的地下室樓板超高 支撐高度 超過3.6m的 可以勾選, 地下室樓板按相應的子目工日、鋼支撐及載貨汽車用量乘以系數1.2計算 就是 定額含量中的 鋼支撐 和 汽車 臺班的含量 可以乘以 1.2的系數哦。
2017-08-22 12:31:17
