li****@126.com 2017-08-22 10:03:13 | 遼寧省 土建 | 3173查看 2回答
老師 次梁底低于主梁底時,鋼筋怎么處理?求老師解答一下?
不知道怎么處理了?老師
你好:圖中加的是吊柱,吊柱可以是次梁的支座。軟件里不能直接處理,可以在其它鋼筋里輸入吊柱的主筋和箍筋。建議在吊柱下邊定義一個不配鋼筋的柱子,這樣軟件計算鋼筋就沒有問題了。
2017-08-22 10:04:11
你好:這是吊柱作為次梁的支座,軟件目前不能處理這種吊柱,只能在單構件中輸入吊柱的縱筋和箍筋,次梁下部采用框架柱定義注意截面尺寸同吊柱,框架柱不用配筋,計算完成后鎖定次梁構件,然后刪除框架柱。
2017-08-22 10:36:12
