龍哥 2017-08-21 22:13:02 | 廣東省 土建 | 3144查看 4回答
梯梁梯柱
我看了一個(gè)視頻,說(shuō)梯梁梯柱可以在單構(gòu)件輸入畫,那混凝土這塊怎么辦?就是鋼筋導(dǎo)圖形時(shí)不是要有梯梁梯柱的混凝土量嗎?謝謝。
已采納是可以在單構(gòu)件編輯任何構(gòu)件的鋼筋,但無(wú)論是怎么個(gè)情況,這是要選擇相應(yīng)方便便捷的方式,一般是不選擇用單構(gòu)件的,除非是不方便富庶布置的構(gòu)件。對(duì)于樓梯的構(gòu)造柱是可以用“柱”定義布置,一般來(lái)講這種柱的鋼筋它是不需要通過(guò)插筋,這就可以在屬性的“插筋構(gòu)造”調(diào)整為“縱筋錨固”,這樣的短柱鋼筋它就是按其整條長(zhǎng)度計(jì)算。梯梁可以定義布置在相應(yīng)的平面位置上。
2017-08-21 22:19:26
你好:樓梯柱按照框架柱定義,點(diǎn)繪制,只是注意標(biāo)高,一般樓梯柱是不用單構(gòu)件計(jì)算輸入。
2017-08-21 22:28:02
樓梯中的梯梁和梯柱還是用繪制的比單構(gòu)件輸入簡(jiǎn)單一點(diǎn),這樣繪制之后計(jì)算砼的時(shí)候需要注意把梯梁刪除,因?yàn)樘萘菏前跇翘葜械模挥脝为?dú)計(jì)算工程量的,但梯柱是要單獨(dú)計(jì)算并套用框架柱的定額的
2017-08-21 22:28:13
說(shuō)梯梁梯柱可以在單構(gòu)件輸入畫,那混凝土這塊怎么辦?就是鋼筋導(dǎo)圖形時(shí)不是要有梯梁梯柱的混凝土量嗎?在鋼筋中單構(gòu)件中輸入,在導(dǎo)入到圖形中,可以補(bǔ)畫,也可以在單構(gòu)件中輸入的.
2017-08-22 06:42:37
