Strive 2017-08-21 15:43:34 | 河北省 土建 | 7768查看 3回答
衛生間反沿怎么設置
衛生間隔墻上設置混凝土反沿.在此我并不清楚那兩根向下的鋼筋怎么設置,第二張圖上衛生間范圍能看到我是只在隔墻上畫反沿還是在剪力墻有砌體墻的位置也給布置反沿啊?
這個翻沿是在砌體墻上布置的?;炷翂w上不需要布置的
這是是廚衛止水板帶,借用圈梁定義繪制,與現澆板同步澆筑
鋼筋您自己編輯一下箍筋長度,滿足要求就行
2017-08-21 15:49:56
衛生間隔墻上設置混凝土反沿,可以用圈梁代替布置。那兩根向下的鋼筋再圈梁的其他鋼筋里面布置。只在隔墻和砌體墻上畫反沿就可以,剪力墻地方不需要繪制反沿
2017-08-21 15:52:21
衛生間、廚房等用水房間素砼墻體基腳(凝土反沿)可用圈梁定義,也可用分層墻來定義,套用相應定額即可。詳見下圖:
2017-08-21 16:31:35
