1327901832@qq.com 2017-08-21 10:13:36 | 廣東省 土建 | 651查看 1回答
磚基礎(chǔ)
磚基礎(chǔ)總共需要套幾個清單定額?
我只知道套磚基礎(chǔ)的清單定額,還用其他嗎?地坪以下也需要腳手架嗎?
補(bǔ)充問題:磚墻砌在地梁上,墻高是0.6m
補(bǔ)充問題:您好,是樁基礎(chǔ),承臺底標(biāo)高是-1.7,所以就還是得套腳手架子目對嗎?
還有,“土方邊砌體邊回填”是指?防潮層怎么計算呢
如果磚基礎(chǔ)高度超過1.2米,也要考慮腳手架的計算
您這個雖然是在地梁上開始砌筑的,但是,您不是土方邊砌體邊回填的
要看您基地標(biāo)高的
磚基礎(chǔ)要計算砌體,要計算防潮層的(如果有)
2017-08-21 10:26:03
