jianwang0001 2017-08-21 09:52:51 | 陜西省 土建 | 1363查看 2回答
土釘墻支護問題
土釘墻支護子目中是否包含鋼筋網片工程量?子目2-90中其他材料費高達1868.05元/100㎡,定額章節說明中未明確鋼筋網片是否計算工程量,僅說明土釘墻支護不計算翻遍及射角工程量。
跟當地定額站聯系溝通確定。
2017-08-21 09:54:06
我給你發個圖片你看看,你說的那個是噴漿的,那里面是不包括鋼筋的,鋼筋的自己計算,然后編制清單,組價。有啥問題可以共同探討
2017-08-21 10:18:35
