73****@qq.com 2017-08-20 18:01:50 | 河北省 土建 | 1202查看 1回答
我車庫的結構跟你的相同 就是人防面積為200 請問鋼筋含量大概多少
單獨地下停車庫,兩層,7度設防,3級抗震,建筑面積35486m2,地下35307m2,地上180m2,其中地下二層有200m2的人防。車庫四周有擋土墻,墻厚-2層450mm,-1層200mm。 無梁樓蓋(梁全部是暗梁,有柱帽),-2層頂板厚300mm,人防部位400mm,-1層頂板500mm厚,閥板基礎550mm厚,基礎梁也是暗梁,車庫頂2m覆土。閥板基礎主筋及板筋均為雙層雙向,但直徑不大,直徑為12-16mm。 大概就這樣一個情況,請各位有經驗的同仁給估算一下每平米鋼筋含量,按建筑面積估算吧,不勝感激!
你的問題任何人都不能回答的,首先是沒有看到結構設計圖紙,配筋規格,鋼筋材質等級。所以給你一個數值也是敷衍你,對你不負責任,建議你實際計算一層鋼筋量測算一下。
2017-10-29 16:58:10
