後海不是海 2017-08-20 10:34:09 | 河北省 土建 | 2994查看 3回答
磚混結構 ,燒結多孔磚套磚砌內外墻還是多孔磚墻?
磚混結構 ,燒結多孔磚套磚砌內外墻還是多孔磚墻?我看定額含量里磚砌內外墻定額里就有標準磚而多孔磚定額里有多孔磚(尺寸240*115*90)還有標準磚(尺寸240*115*53)?能不能給解釋一下這兩個定額的含量及應用?謝謝
已采納多孔磚墻體,底層一般3皮磚使用標準磚砌筑的,墻頂斜砌也是標準磚,所以多孔磚定額中有標準磚的含量是對的
2017-08-20 10:43:21
多孔磚就需要使用多孔磚子目計算的。
2017-08-20 10:37:28
磚混結構 ,燒結多孔磚套磚砌內外墻還是多孔磚墻?磚混結構,燒結多孔磚套多孔磚墻.選擇對應的材質的材料定額子目
2017-08-20 10:37:44
