jay635789731 2017-08-19 15:54:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1343查看 1回答
節(jié)點(diǎn)鋼筋的根數(shù)計(jì)算
類似這些節(jié)點(diǎn)的鋼筋(圓點(diǎn)的鋼筋)根數(shù)該怎樣計(jì)算,如圖,它A6是不是有兩排,然后計(jì)算的時(shí)候是(凈長(zhǎng)-兩個(gè)保護(hù)層)/間距取整+1,還是跟板的鋼筋根數(shù)計(jì)算一樣(凈長(zhǎng)-間距)/間距取整+1,(總是在這些方面處理不好,不懂該用什么法子)
已采納你好,A6是兩排筋,間距是高度350減 保護(hù)層除以200加1根,
2017-08-19 18:50:35
節(jié)點(diǎn)鋼筋根數(shù)的問(wèn)題
老師,按照這種情況,左邊是梁,那么這個(gè)挑檐的節(jié)點(diǎn),700的長(zhǎng)度,是否按(700/200+1=3.5+1=5根)?還是按圖例的4根計(jì)算?
為什么自定義線設(shè)置了四舍五入+1計(jì)算根數(shù),實(shí)際去布置的時(shí)候超過(guò)3就+1了呢?如圖,間距@200,高度260時(shí)就算3根了。
加腋鋼筋根數(shù)為底筋根數(shù)-1,當(dāng)?shù)捉顬槎嗯艜r(shí),加腋鋼筋根數(shù)怎么確定,按底筋根數(shù)減一的話,排不下。
