小酥 2017-08-19 09:04:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1178查看 2回答
手算鋼筋
如圖所示節(jié)點,請問圖中C8-150的鋼筋手算,長度應該是多少,關于兩邊錨入梁的長度計算,最好能詳細說明數(shù)值,謝謝!!!!
你好:C8-150的長度是這樣的,100+100-20(保護層)+160-20*2+300-20*2+50-20+300(錨固)
2017-08-19 09:20:32
(逆時針計算)
施工單位算法:0.1+0.1-保護層+0.16-保護層*2+0.3-保護層*2+0.16+la。
甲方算法:0.1+0.1-保護層+0.16-保護層*2+0.1-保護層+la。
2020-01-20 11:30:03
