123456 2017-08-18 19:24:58 | 江蘇省 土建 | 6164查看 3回答
土建算量在建立工程時為什么定額庫和清單庫是:“無”,不能更改?
新建工程選擇了清單規則和定額規則,下面清單庫和定額庫均顯示:“無”怎么回事?
應該是你沒有安裝計價軟件GBQ的原因,清單庫和定額庫是內置在計價軟件中的,你安裝計價軟件之后再打開工程量軟件看一下,應該就會有了
2017-08-18 19:33:20
您是否已經安裝了清單定額庫?
因為清單定額庫是內置在計價內的
即使沒有購買計價,也可以安裝的,可以使用清單定額庫
2017-08-18 20:07:35
對照圖片看看問題出在哪一個環節上,找廣聯達來處理一下,有售后幫助的。
2017-08-19 07:35:24
