24****@qq.com 2017-08-18 17:00:09 | 云南省 土建 | 1005查看 3回答
墻身防潮層問題
這個有點看不太懂,求大神指點這個防潮層是在水平的做一道,還是垂直的地方也要刷水泥砂漿
補(bǔ)充問題:我這個是基礎(chǔ)上有梁,梁上有墻,室內(nèi)地坪以下墻高600mm,這個垂直方向到底要不要設(shè)防潮層
墻身防潮層在砌體內(nèi)部鋪筑即可。
2017-08-18 17:05:25
60mm位置的墻身防潮層在條形基礎(chǔ)內(nèi)直接計算了的,借用條形基礎(chǔ)的頂面積就可以的
地坪以下的,可以借用條形基礎(chǔ)側(cè)面面積的工程量的
您匯總計算,查看工程量就明白的
2017-08-18 17:06:22
這里是指在室內(nèi)地坪下-60mm處設(shè)置一道20mm厚的水平防潮層,在-60mm以下的基礎(chǔ)墻身兩側(cè)立面同樣再做20mm厚的防潮層。套定額時平面和立面要分別套定額。
2017-08-22 00:04:58
