小王子 2017-08-18 13:04:04 | 湖北省 土建 | 1117查看 3回答
散水的問題
湖北地區,散水的定額是按平方米計算的,那么不管多厚的散水都套用一樣的?我就是想知道 定額中的混凝土含量到底是指多少厚度的散水?
補充問題:還想知道,遇到不同厚度的散水時,我們套取散水定額時需要怎么處理?修改定額含量或者乘系數可行么?
已采納你好:見附圖
2017-08-18 13:10:41
套散水的子目,調整定額的含量就可以
2017-08-19 08:58:12
定額中“注”有說明,此定額按某圖集編制,圖集中有具體做法說明,包括材料,厚度等。
2018-05-05 16:16:40
