gpq 2017-08-18 11:03:46 | 北京市 安裝 | 4221查看 6回答
給水管暗敷是什么符號?
圖紙上沒有文字說明給水管是暗敷?實際施工中是否要暗敷?給水管暗敷圖紙應該用什么符號?
補充問題:系統圖紙上怎么看?這個工程有衛生潔具的,支管要暗敷嗎?
(6)
已采納看系統圖上的管道標高確定是暗敷還是明敷。
2017-08-18 11:28:55
圖紙上沒有文字說明給水管是暗敷,實際施工中是 不需要暗敷的。
2017-08-18 11:06:47
你好,沒有符號表示的。設計說明上一般都會說的。按圖紙說明
2017-08-18 11:06:44
給水管有暗敷這道工藝嗎?
2017-08-18 11:14:18
看系統圖紙就能區分給水管暗敷還是明敷,圖紙一般沒有特殊說明。
2017-08-18 12:29:11
一、圖紙上沒有文字說明給水管是暗敷?實際施工中是否要暗敷?答:給水管是不能暗敷設的(不能在澆注混凝土前將給水管道敷設進墻內),只能是后期剔槽暗敷設。與設計說明沒有關系,就是設計要求暗敷,也不能在打混凝土前把給水管敷設進去;當然地暖管道可以帶壓敷設在墊層上,然后再在上面打混凝土地面。
2017-08-18 21:11:27
