徐浩聞 2017-08-18 09:04:38 | 江蘇省 土建 | 859查看 1回答
紙面石膏板的問題。如圖中
問題:1、相鄰的兩塊紙面石膏板墻面或天棚(比如說1.2m*3m的截面的),只是靠著在一起就行了,還是需要固定的呢?2、高強度自攻螺絲是釘在石膏板的外面,然后釘進入到龍骨上嗎?
補充問題:
已采納1、相鄰的兩塊紙面石膏板墻面或天棚(比如說1.2m*3m的截面的),只是靠著在一起就行了,還是需要固定的呢?——:緊貼就可以2、高強度自攻螺絲是釘在石膏板的外面,然后釘進入到龍骨上嗎?——:是的,是從石膏板外鉆進石膏板內,固定在龍骨上
2017-08-18 09:12:52
