20****@qq.com 2015-08-25 16:08:37 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1064查看 3回答
超高模板問題
廣聯達土建算量中,超高模板的高度是根據層高來判斷的嗎? 在做一個車庫工程,定義的層高是5.9米,地面和屋頂都是斜坡的,根據圖紙調整標高后,如果柱的高度小于3.6米了。在軟件中,這部分小于3.6米高的梁板模板會根據層高是5.9米,算出來是超高模板嗎?
已采納廣聯達土建算量中,超高模板的高度是根據層高來判斷的嗎? 在做一個車庫工程,定義的層高是5.9米,地面和屋頂都是斜坡的,根據圖紙調整標高后,如果柱的高度小于3.6米了。在軟件中,這部分小于3.6米高的梁板模板會根據層高是5.9米,算出來是超高模板嗎?-------------軟件是會按照高度自動計算出是否超過36米的梁、柱模板的。如果沒有超過3.6米,匯總后超高工程量是0。
2015-08-25 16:44:25
你好:
1、廣聯達土建算量中,超高模板的高度是根據層高來判斷的嗎?------是的
2、這部分小于3.6米高的梁板模板會根據層高是5.9米,算出來是超高模板嗎?-------不會,軟件會根據構件的高度自己識別是否要計算超高?
2015-08-25 16:45:17
根據高度來算超高模板,梁板模板不會計入
2015-08-25 16:40:26
