銅豌豆 2017-08-17 10:47:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 2回答
基礎層回填問題
請問:(1)基礎層與首層墻體有間距,基礎層需要畫墻還是用其他構件連接首層嗎?(2)如果要繪制,是每道基礎梁都畫上?框架結構,是砌體墻嗎?(3)回填不是在GGJ中吧?
你好:見附圖
2017-08-17 10:52:14
基礎層要用砌體墻與首層連接,具體基礎這塊是什么材料套定額時要注意,一般是套磚基礎。2、看首層砌體墻有的位置,基礎都要畫上,首層沒有墻,基礎層就不用畫3、回填土在GCL中
2017-08-17 10:54:55
