小菜鳥 2017-08-17 10:32:21 | 遼寧省 土建 | 1468查看 2回答
模板在工程中只用了一次,結算時可以調整含量嗎
我是審計,施工單位提出,模板在施工中只使用了一次,并且模板在定額中含量確實為實際量的5分之1,要求乘以5變為實際使用量,我感覺不對,但是說不出為什么,這樣情況我改如何應對呢,需要講出道理
已采納它用了一次,那是他的原因,以后的工程他還是可以用,定額的含量是根據各種同類型的工程結合起來的,也是結算的依據,不可以調整,定額中包含的材料,有些施工中壓根用不到,但是我們也不能刪除,就是這個道理
2017-08-17 15:00:46
1.固定總價合同:不調整2.固定單價合同:看清單工程量是否有變化,如果清單工程量變了,調整清單的工程量;如果清單工程量不變,不調整任何情況下,單價不調整,也就是說和定額含量無關,和模板的使用次數無關。
2017-08-17 10:40:58
