158****6348 2017-08-17 08:56:39 | 河北省 裝飾 | 2291查看 3回答
樓梯刷地坪漆
請問老師:樓梯刷地坪漆,樓梯工程量是否按投影面積*1.37,套用定額B1-67后再*1.37系數,對嗎?地坪漆該套用哪項定額合適?
補充問題: 請問老師,我的工程量*1.37,套用定額時,踏步工作難度也是要大于地面的,是否也應乘系數?
補充問題: 工程量是樓梯投影面積*1.37,單價是地平面單價*1.37嗎?
補充問題: 地坪漆大約多少錢一平?
已采納你好,樓梯刷地坪漆按投影面積*1.37系數,水泥面樓梯套B5-290調和漆底一面二,三遍成活,地坪漆調整價差,有幫助請采納
2017-08-17 09:14:35
樓梯刷地坪漆,樓梯工程量 按投影面積*1.37,套用定額B1-67后 是 工程量*1.37系數。
2017-08-17 09:19:22
樓梯地坪漆?
2017-08-17 09:22:31
