夢檐非雪 2017-08-16 17:50:00 | 河北省 安裝 | 9386查看 3回答
消火栓距地高度設置成多高啊
連接消火栓的橫管距離地面高度是多少 消火栓箱距離地面是多高啊
已采納必須看具體的設計說明。
2017-08-16 17:56:10
看設計說明哇
2017-08-16 17:51:18
答:根據建筑設計防火規范要求:室內消火栓應設置在明顯易于取用地點,消火栓栓口離地高度為1.1米,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角。安裝消防箱的時候,消火栓栓口一般離箱底為120---140mm,所以消防箱的安裝底高度一般為:960mm---980mm。預留尺寸要根據箱體的大小,一般標準消火栓箱是800*650*240
2017-08-16 17:52:14
