小男孩 2017-08-16 16:44:12 | 重慶市 安裝 | 3465查看 1回答
LD 專家
答題: 12988 被贊: 5710
2017-08-16 16:47:46
重慶安裝大佬求解,排水管堵帽應該單獨計算工程量嗎?
安裝2015中給排水通頭問題
在安裝算量2015中,給排水管交叉或連接后,自動生成通頭。但匯總計算后卻看不到相應的量。而單獨查看工程量的時候卻有。它不能像土建里面的梁一樣,識別后可以反建構件嗎?自動生成了通頭,為什么構件列表中沒有呢?這部分管件也要算量啊。謝謝老師們指點!
請問重慶18定額電纜頭10以下的計算電纜頭嗎?
08里頭詳細說明不計算,18未說明,施工方說沒說明就是要算的意思,如果要算請問有什么文件支撐嗎
關于重慶2018定額電力電纜終端頭的問題
1、根據綜合解釋10.5多芯電纜頭換算按章節說明第4條執行。這個執行是怎樣理解的??是工程量的計算嗎??但是為什么定額下面沒有換算說明呢,如下圖所示。比如一根5芯電纜,原本應該是2個終端頭,那么根據這個解釋實際是計算幾個終端頭??2、如下圖所示,套定額是否正確??還需要再針對電纜1*95套截面120mm2以內的定額不??是不是18定額不再對終端頭的銅接線端子做補充主材計算??因為2008定額是要補充計算的、所以目前很困惑關于2018定額套終端頭,如何套,如何計算?、
給排水定額
1、 給排水定額計算規則中說:管道支架制作安裝,室內管道公稱直徑32mm以下的安裝工程已包括在定額項目內,不得另行計算。公稱直徑32mm以上的,可另行計算。但是冊說明中又提到“DN32以上的鋼管支架及管卡子按本章管道支架另行計算;”疑問:兩個對不上,理解1 DN32以上的管子都得算支架,理解2只有鋼管DN32以上的才算支架。 但是塑料管定額中含塑料扣坐、排水管中含扁鋼螺栓等、復合管含U型螺絲、鑄鐵管含立管卡這些的話看來都是支架)。應該是理解2比較對是不。還是說有其他的, 5. 定額中”室內鑄鐵、塑料給排水及雨水管道均包括管卡、檢查口、透氣帽、雨水斗、伸縮節、H型管、消能裝置、止水環的安裝,”透氣帽、H型管、消能裝置、止水環的價格應另行計算“但是工料機中也有通氣帽。其余的能理解成管件嗎?上邊提到的還需要額外計算數量不、?只針對定額來看
數據更新時間 : 2025-06-10
