li****@126.com 2017-08-16 15:23:09 | 遼寧省 土建 | 1105查看 3回答
老師 窗臺板厚度100mm 現澆板,長度2200mm,縱向鋼筋2a8,分布筋a6@200,窗臺板
窗臺板兩段各深入墻體300mm。老師這個窗臺板怎么布置?
您借用過梁定義繪制
過梁布置在洞口下方就可以的
2017-08-16 15:25:23
可以用過梁代替,選擇窗口下方布置。
2017-08-16 15:25:54
構件轉換的思想,用定義過梁代替窗臺板,然后調整標高
2017-08-16 15:39:04
