1234567 2017-08-16 12:52:35 | 河北省 土建 | 945查看 2回答
次梁加筋?這樣設(shè)計(jì),施工時(shí)能這樣嗎?次梁加筋與主梁的箍筋是不一樣直徑的?一般都一樣吧?
你好:這是指在次梁的二側(cè)面主梁上面增加箍筋,用自動(dòng)生成吊筋功能,或者原位標(biāo)注輸入。
2017-08-16 13:04:55
次梁加筋?這樣設(shè)計(jì),施工時(shí)能這樣嗎?次梁加筋與主梁的箍筋是不一樣直徑的?一般都一樣吧?次梁加筋一般都是同梁箍筋一樣,這樣設(shè)計(jì)施工時(shí)可以這樣做,就是稍麻煩一些.
2017-08-16 14:29:12
