風之語 2017-08-16 12:36:02 | 云南省 土建 | 1515查看 3回答
請問:高層住宅施工,土建工程如果僅做主體結構,不做砌筑、構造柱等二次結構和抹灰等工作。垂直運輸費和超
請問:高層住宅施工,土建工程如果僅做主體結構,不做砌筑、構造柱等二次結構和抹灰等工作。垂直運輸費和超高增加費能夠分攤多少?有木有人測算過?謝謝!
補充問題:因為沒時間測算,我是想找一個可供參考的比例。
已采納主體結構包括基礎,砼工程,砌體工程,屋面工程,門窗工程等,這樣算下來,只能按相應的定額子目的65%計算
2017-08-16 13:20:40
可在合同中另行約定百分率的。
2017-08-16 12:58:09
主要問題還是在于沒有規定來明確如何拆分這兩項費用。先找了個類似工程的結算,去掉這兩項費用和燃油調差等同時涉及主體和砌體抹灰的費用,獲得一個總價;再去掉主體的費用又獲得一個總價;兩個總價一比得0.1565:1。用這個比例分別把按建筑面積算出的垂直運輸費和超高費分攤了,報給領導把作業交了。但個人總覺得這種拆分比例受材料價格影響很大,如果按兩部分的人機費用比來分攤可能更合理些。領導摧得急,實在無暇細想。做事情不給夠時間,神仙亦枉然!
2017-08-16 17:09:00
