130****8819 2017-08-16 09:33:11 | 浙江省 土建 | 5288查看 1回答
廣聯(lián)達算量軟件中柱子腳手架是如何計算的
層高5.4,梁高0.55,板厚0.11 不知道他這里的柱腳手架高度是怎么計算的?還有就是定額上的對于腳手架的工程量是算建筑面積 那么軟件中又是按照什么計算的
補充問題:那高度是怎么來的 ?我的層高是5.4,梁高0.55,板厚0.11
已采納廣聯(lián)達算量軟件中柱子腳手架是按照 單項腳手架 計算的,柱子 是 按照柱子周長加3.6m 乘以高度計算的。
2017-08-16 10:07:04
