只 2017-08-15 21:17:23 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1262查看 2回答
樁承臺的參數(shù)化圖鋼筋輸入
大神門怎么畫這個承臺。1.參數(shù)輸入里面我用的是環(huán)式配筋承臺,然后下部縱筋和梅花拉筋在其他鋼筋里面輸入對不對。2.里面的箍筋是有(4)的,這個怎么打出來
已采納這樣應該是梁式配筋承臺的
2017-08-15 21:24:24
你好:新建樁承臺,新建樁承臺單元,配筋選擇矩形梁形配筋,按照圖紙輸入截面尺寸和配筋?!咀⒁饫钪荒茌斎隿8@600,在編輯鋼筋時候修改拉筋根數(shù),然后鎖定構(gòu)件】
2017-08-15 21:36:10
