小小的人兒 2017-08-14 22:52:56 | 四川省 土建 | 1333查看 1回答
抗水板與基礎重合配筋、節點配筋、剪力墻配筋
1、第一個圖抗水板與基礎配筋布置,畫了圈的鋼筋怎么設置?
2、第二張圖節點3的鋼筋怎么設置?剪力墻中的配筋4C14是什么鋼筋,怎么設置;a鋼筋怎么設置,長度如何確定;13、14號鋼筋又是什么筋,在剪力墻什么位置,怎么設置?謝謝了
補充問題:就是在圖紙上沒有看到標有13和14鋼筋,你好,我還想問下a號鋼筋怎么計算長度啊,
你的這個獨立基礎用柱墩定義布置就可以的節點3是在在梁的外側在繪制一個圈梁就可以的,注意在其他箍筋中輸入開口筋4C14是墻在基礎內的水平筋,這樣可以用暗梁代替繪制的,注意不設置暗梁箍筋就可以a和b都是剪力墻的底部的加強筋,這樣是在其他鋼筋中定義輸入的,注意設置為垂直加強筋13和14的鋼筋沒有從你的截圖中看到是在墻或筏板的位置,不好確定的,你可以截一個標注13和14的鋼筋的圖來看一下
2017-08-14 23:05:11
