熊貓幽靈 2017-08-14 14:59:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1182查看 2回答
請問這樣的集水坑電梯基坑怎么處理
這樣的應(yīng)該怎么處理,軟件里是沒有這樣的。
這樣的集水坑電梯基坑 定義基坑 布置到圖形中 以后 修改 邊坡為 90度邊坡,編輯鋼筋 就可以了。
2017-08-14 15:02:22
你好:用承臺定義,新建樁承臺,新建樁承臺單元,選擇矩形樁承臺,按照圖紙輸入截面尺寸和配筋,然后使用調(diào)整承臺放坡功能。上面布置集水坑
2017-08-14 15:11:12
