新感覺 2017-08-14 14:43:14 | 云南省 土建 | 1313查看 2回答
云南定額用廣聯達計算墻、柱、梁板的模板的工程量的時候,是否需要手動調整計算設置?還是默認設置?
補充問題:那為什么計算的時候,顯示的墻的模板量里沒有扣減板的模板?
云南定額用廣聯達計算墻、柱、梁板的模板的工程量的時候,不需要手動調整計算設置,如果設計 沒有特殊要求的,采用 默認設置 就可以,
2017-08-14 15:11:32
2017-08-14 15:21:05
