Suki 2017-08-13 22:41:11 | 廣東省 土建 | 2889查看 2回答
樁承臺如圖,1 2 3 4代表了什么鋼筋,應(yīng)該怎么新建定義
已采納1 2 3 4代表了什么鋼筋,應(yīng)該怎么新建定義這是一個梁式配筋的樁承臺,1.2#鋼筋分別為底和上部鋼筋,3號鋼筋為箍筋,按4肢箍,4號筋為梁的側(cè)面鋼筋,在匯總計算后,再按實際 編輯鋼筋兩端彎折長度再鎖定處理.在軟件中,新建樁承臺,然后新建矩形 樁承臺單元,選擇梁式配筋參數(shù)圖,然后修改其中的鋼筋信息完成后點畫即可.
2017-08-14 06:46:44
你好,1號筋是承臺下部筋,2號筋是承臺上部筋,3號筋是承臺箍筋4肢箍,4號筋是承臺側(cè)邊筋,1.2號筋和2-2剖面圖數(shù)量不符,
2017-08-13 23:43:00
